气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/07/02
建议维护进样口,更换衬管
wajer
第2楼2016/07/02
排除了样品配置出错之外,有可能系统污染,先换衬管试试
雾非雾
第3楼2016/07/02
以前早期是用过峰高来计算的,不过就准确度来说不如用面积来算的准确(个人觉得峰高是一维的,而峰面积是二堆的,再加上以前自动积分计算实现起来比较麻烦,不像现在这么容易),所以现在一般都是用峰面积来计算,这样峰高不成线性也可以理解,以前曾经试过,感觉二次曲线拟合比直线拟合好像更符合,但是二次曲线拟合的计算比直线拟合要麻烦得多,所以还是都用直线拟合了。
niekun0557031
第4楼2016/07/03
隔垫衬管都换了,
yanxiaoyong
第5楼2016/07/03
嗯
白纸画卷丶
第6楼2016/07/03
衬管和进样垫都是换的新的~
第7楼2016/07/03
因为感觉峰型不太好,有点拖尾,所以就用峰高来计算了
第8楼2016/07/03
色谱柱惰性是否不良,也需要考虑
zyl3367898
第9楼2016/07/03
1PPM的出峰峰面积多少?氧乐果配0.2的出峰都很好,要想氧乐果出的好,一是用高惰性衬管,二是用样品基质配氧乐果,你试试,玻璃棉的衬管氧乐果吸附厉害,出峰不行。
第10楼2016/07/04
我用的玻璃棉的。。那换了试试
