现在PH计校正用几点校正?
常用设备综合讨论
  • RT,2015版药典还是用的两点校正,但客户来说要用三点校正,这个标准是哪里来的?EP?USP?
  • 雾非雾
    第1楼2016/07/04
    pH计上能实现三点校正吗?
  • 羊城小生
    第2楼2016/07/04
    应该是使用的方法标准中有要求吧
  • 870309
    第3楼2016/07/04
    PH肯定可以三点校正了,具体你是用国标还是美标?不同标准缓冲液体系不一样。
  • qianguiyun1
    第4楼2016/07/05
    PH计大部分都是三点校正
    雾非雾(mcds)发表:pH计上能实现三点校正吗?
  • qianguiyun1
    第5楼2016/07/05
    用哪个体系都可以
    870309(870309)发表:PH肯定可以三点校正了,具体你是用国标还是美标?不同标准缓冲液体系不一样。
  • 羊城小生
    第6楼2016/07/05
    两点校正谁都能做的很直呀,这个方法应该是不对的....
  • 面对面想你
    第7楼2016/07/06
    我觉得两点校准液没问题啊。比如是样品是酸系,我们就校准4.0和6.86两个点。
    如果是碱系,我们就校准6.86和9.18或者更高的。
  • 面对面想你
    第8楼2016/07/06
    当然三点校准液没有问题。
  • xiaogezi
    第9楼2016/07/06
    求三点校正标准
  • qianguiyun1
    第10楼2016/07/08
    这是可以的,不过测酸性的时候就用酸性标准液,测碱性的时候就用碱性标准液
    羊城小生(v2837535) 发表:两点校正谁都能做的很直呀,这个方法应该是不对的....
