【求助】关于转化炉
气相色谱(GC)
  • 我的气相色谱是fid的检测器,用的是填充柱,主要测量丙酮、苯,二甲苯,四氯乙烯、三氯乙烯、甲苯、甲酸等有机气体,现在想测一下这些气体中的CO、CO2,所以想加一个转化炉,我刚接触气相色谱不久,那位高手能告诉我加了转化炉会不会对我测量这些有机气体产生影响啊?谢谢!!
  • miltonyoung
    第1楼2008/10/23
    应该需要加一套进样、柱子、以及转换器。
    应该没有多少影响吧?
    我没使用过GC,只能给个参考吧。
  • whcjly
    第2楼2008/10/24
    怎么没人理我啊,哪位高手帮帮忙啊
  • happy水中月
    第3楼2008/10/24
    我知道的一个专家目前出差中。大约27日回来,楼主再稍等几天
    whcjly 发表:怎么没人理我啊,哪位高手帮帮忙啊
  • gxh0601
    第4楼2008/10/24
    不会影响!我用的GC就是带转化炉的!但是需要加一套柱子&检测器!
  • xiaogua522
    第5楼2008/10/24
    FID检测器在测一氧化碳和二氧化碳的时候可以配备转化炉,将其转化为甲烷再进检测器进行检测。我个人认为可以利用阀切换把一氧化碳和二氧化碳进转化炉,其他气体组分不进转化炉直接进检测器,就可以把所有的组分在一台仪器上检测出来了。
  • liujunbaozhang
    第6楼2008/10/25
    如果CO,CO2在500PPM以上,建议用TCD检测器,TDX-01柱。500PPM以下需接转化炉,但最好启用另一路FID,已免转化炉影响其他组份分析。还要注意样气对镍触媒的影响。
  • chengjingbao
    第7楼2008/10/26
    具体有无影响我想应该会有干扰,这是从在加氢情况下有无络合现象判断的,所以你的气路阀就要分两路,是平等进样,还是梯次进样就要看你的进样模式了。你的问题不是能否转 化的问题,是需要对样品分开处理的问题,只要控制柱后样品的切换就可以了。有问题可继续交流,我也不是很懂,个人观点。
    程序采取反吹、反切、阀切换,可自己或找厂家支持一下。程序较杂一些,自己干有些难度。
    whcjly 发表:我的气相色谱是fid的检测器,用的是填充柱,主要测量丙酮、苯,二甲苯,四氯乙烯、三氯乙烯、甲苯、甲酸等有机气体,现在想测一下这些气体中的CO、CO2,所以想加一个转化炉,我刚接触气相色谱不久,那位高手能告诉我加了转化炉会不会对我测量这些有机气体产生影响啊?谢谢!!
  • whcjly
    第8楼2008/10/26
    先在这里谢谢大家回复和意见。
    我要做的是检测苯,二甲苯,四氯乙烯、丙酮、甲酸等这些有机物中的CO2,CO,而且最好是要同时检测这些有机物,不知道加上转化炉后,还能不能对这些有机物同时进行检测。要是职能分开检测的话就麻烦了,因为实验条件不能保证完全一样啊。哪位高手作过类似的实验没,能不能帮着分析一下啊?
  • chengjingbao
    第9楼2008/10/26
    虽说我没搞过,但估计很难。考虑更换检测器试试。
    whcjly 发表:先在这里谢谢大家回复和意见。
  • Insm_2ac99ba9
    第10楼2022/01/23
    有机物影响镍触媒
