气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/07/08
有些标准就是这样,直接进吧
wazcq
第2楼2016/07/08
你的柱子键合交联吗
lidoudou
第3楼2016/07/09
楼主举个用水直接稀释上机的标准给我开开眼界,我做的都是有机溶剂上机,在此谢过
第4楼2016/07/09
gbzt标准里很多
第5楼2016/07/09
工作场所空气 DMF 甲醇
Flynnchen
第6楼2016/07/09
路过,顺便看看。有测试方法的话,直接照方法进样就行。
zyl3367898
第7楼2016/07/10
是什么柱子?有能进水的柱子.
晓星2013
第8楼2016/07/11
我们工程样品中有一种就是需要测水中一种有机物的含量,所以我都是直接水样进去的,进样量0.2ul ,分流比设置的比较大,分析了一年多,未见对柱子的明显损伤,柱子是:DB-1701
hj9607
第9楼2016/07/11
第10楼2016/07/11
1701能进水样吗?不能吧。
