第9楼2006/11/20
工业氩气的标准应该是99.99%(见GB/T 4842-1995),我们用的工业氩气纯度估计也就3个9,一般点火没有什么问题,只要是测定的含量不是很低,即比较接近检出限,RSD通常可以达到或接近1%,从理论上讲用纯度不够的氩气驱走光路中的空气会导致真空紫外区谱线测量灵敏度的下降和数据稳定性降低,但不知是否有人考察过这种影响有多大?会给分析结果带来多大的误差?
现在一些ICP发射光谱仪所用的固态检测器需要工作在比较低的温度条件下,用氩气不断去吹检测器的表面是为了防止其表面结霜,纯氩气中水的含量应小于10-6,所以一般情况下氩气中水的含量是很低的,很难导致检测器的损坏。
