气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/07/11
具体参照了那个标准?具体分析条件如何?
第2楼2016/07/11
使用了什么规格的色谱柱?一般的柱子乙醛应该出峰很快的。
munaiyi638
第3楼2016/07/12
谢谢您的关注!我用的是GBZ/T 160.54-2007 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醛类——乙醛的溶剂解吸-气相色谱法,进样口温度200,柱温如图,检测器230。氮气2.0ml/min,分流比9:1。柱子都是商品柱,一根是AC20,30m,0.32mm,0.5μm;另一根SE30,30m,0.32mm,1.0μm。
zyl3367898
第4楼2016/07/12
第三张图出峰正常呀。
munaiyi8
第5楼2016/07/12
问题是最前面两个峰好似是乙醛峰 最后那个不知是什么 前面两个峰分离很差 而且随着时间第二个峰会向第一个峰转变 所以不知该如何定性了
阳阳68
第6楼2016/07/13
SE30的柱子,柱温设40度能得到较好的分离,乙醛易聚合,后面最大的峰是三聚乙醛,你买99.5%以上纯度的标准品会好点。
第7楼2016/07/14
您看我第二张图就是SE30,35度分的,图中第一个最大的峰是甲醇,第二个是乙醛吗?第三个是三聚乙醛吗?谢谢
第8楼2016/07/14
乙醛应该在甲醇前
第9楼2016/07/14
老师, 用AC20的柱子,乙醛在甲醇前。SE30的柱子,乙醛在甲醇后面。
第10楼2016/07/15
各位老师 能帮忙分析一下吗 盼复 谢谢!
