气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/07/12
应该是某个设置问题,阈值之类的
有雨的夜
第2楼2016/07/15
这个情况与3参数设置无关,当参数设置一样的时候,放大图或者缩小图再点run结果是不同的,最直观的表现是targets和components的数量变化。这是因为当做解卷积分析的时候,谱图的范围(range)是有影响的。所以如果你想着重看哪两个没有分开的峰,最好扩大一下
feiniao
第3楼2016/07/15
谢谢解答。这种情况是很容易遗漏成分的,如果不注意的话。我尝试了一下,如果在Analysis settings-Identify-Multiple identifications per compound选上的话就可以解决这问题,但是重复检索出来成分太多了。
GRANT
第4楼2016/07/16
我也遇到过类似情况,应该是软件默认忽略同分异构体或相同名字的成分
m3071659
第5楼2016/07/16
是因为没放大,软件装作没看见么??
