支点
第1楼2016/07/13
1、用的什么方法计算分子量,如果不是液相的话帮你转一下。2、单就“建立曲线时的曲线次数”,函数y=f(x)的次数,例如1次曲线是直线,2次曲线是抛物线。3、“相关系数”一般是一个表征校正曲线各个数据点线性好坏的参数,不应该直接反映在函数y=f(x)中,所以个人感觉应该不会对分子量计算有数值上的影响,但相关系数不好的话结果的可信度是不好的。
m3123742
第2楼2016/07/13
所以曲线次数的不同,就是计算时采用的函数不用?我用2次跟3次分别做了一条曲线,对样品进行计算,对M90的影响挺大的,所以该如何选择更好的校正曲线呢?
hujiangtao
第3楼2016/07/14
分子量校正曲线?
第4楼2016/07/14
是的呢
有水有渝
第5楼2016/07/14
对分子量的对数值-保留时间做曲线试试,分子量测定标准物质选择也很关键。
夏天的雪
第6楼2016/07/14
对数形式的,有些工作站有这样功能
生于八零年代
第7楼2016/07/14
我怀疑的是不是进错的版面,什么时候液相那么牛了,分子量都能测了。原来是GPC的东西!
武灵
第8楼2016/07/14
不是液相牛,是我们液相版面的大神牛
第9楼2016/07/15
是的是的 要多到液相版面来学习!
liufeilzu
第10楼2016/07/15
这个看拟合情况,一般软件是默认的拟合曲线
