【农残检测之家】我想请教个问题哦。。就是你们配的单标母液是用什么溶剂配?
  • 元宵爱元宵
    2016/07/13
农残检测
  • 群友提问1:我想请教个问题哦。。就是你们配的单标母液是用什么溶剂配?是用和买来一样的溶剂配呢,还是用做实验的时候稀释定容的溶剂配?(做实验用的溶剂和原液的溶剂不同)
    有人回复:分做啥,定容溶剂多,也有用基质的。我做气质,都是用丙酮乙酸乙酯。我用定容的。
    群友提问2:之前问过一个人,他说极性差太大的两个肯定不行,不互溶,可以借助可以过度的一个物质过度一下,不会有大影响的。不知道大家有木有对这了解的,给我们解释解释,这样做可不可以
    大家是怎么做的?
  • wodehisense
    第1楼2016/07/13
    单标100ug/ml都是买的有机磷大多数是丙酮,有机氯及菊酯类大多是正己烷,当然也有个别是苯
  • DeeperBlue
    第2楼2016/07/13
    我们用定容溶剂配。
  • yzguo
    第3楼2016/07/13
    最好用定容溶剂来配
  • 雾非雾
    第4楼2016/07/13
    我们为了方便都是用定容溶剂(1:1的丙酮正己烷)配的。
    第5楼2016/07/13
    用定容溶剂配,比如标液溶剂是甲醇,稀释时可用丙酮,因为样品最后定容是丙酮。
  • hujiangtao
    第6楼2016/07/14
    都是按标准要求的
    第7楼2016/07/14
    样品与标液溶剂一样,这样更能准确计算结果。
