农残检测
cxq19871003
第1楼2015/12/11
一般都需要吧,因为色谱柱截过之后,变短了,估计保留时间会有移动。尽量重做标曲可能靠谱点。
zjn1123
第2楼2015/12/11
如果截的长度很短,保留时间基本不会有什么偏差,10cm以上基本就得有一个明显的提前了
zyl3367898
第3楼2015/12/11
进一个点确定保留时间,其它顺延就行了。
第4楼2015/12/11
截柱子后,出峰时间会提前,但提前的很少。
唔话俾你知
第5楼2015/12/12
老师您好,可否详细说下
第6楼2015/12/12
标准曲线是由最少5个点的标液做的,比如0.2、0.4、0.6、0.8、1.0,如果截了柱子,可以只进一个点,比如0.4的标液,看看它的保留时间与标线的保留时间相差多少,如果相差0.05min,可以将其它点的保留时间也加或减0.05min.
DeeperBlue
第7楼2015/12/13
截了柱子,柱子干净了。起码峰型会改变吧。我觉得应该重做标准曲线。
MMYG
第8楼2015/12/14
有道理!时间提前了,峰面积也变了!
第9楼2015/12/14
峰面积变化大吗?怎么觉得没多大变化,只是保留时间提前了。
第10楼2015/12/15
感觉峰面积变化不太明显,保留时间有点提前,是因为做蔬菜水果农残本身含量就很低的关系吗?
