液相色谱中,如何判定计算测的样品中含某一邻苯二甲酸盐的含量?
  • 如题,液相色谱中,如何判定计算测的样品中含某一邻苯二甲酸盐的含量?比如,我这个样品测的图谱与标准品对比,并且确定这个峰就是DEHP,那么我应该怎么计算出这个样品中含DEHP的含量是多少?
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 武灵
    第1楼2016/07/14
    看标准的公式。在线性范围内,浓度与峰面积成正比。
  • Tsang
    第2楼2016/07/15
    标准的公式是什么?_?怎么样看是否在线性范围内?
    武灵(zhonghuashendun)发表:看标准的公式。在线性范围内,浓度与峰面积成正比。
  • 夏天的雪
    第3楼2016/07/15
    最简单的就是单标方法,依据峰面积与样品浓度的比值以及样品前处理中稀释倍数进行计算,具体的计算公式需要您提供一下前处理方法
  • Tsang
    第4楼2016/07/15
    我的样品前处理是:用10ml的乙腈定容的
    夏天的雪(bingwang228)发表:最简单的就是单标方法,依据峰面积与样品浓度的比值以及样品前处理中稀释倍数进行计算,具体的计算公式需要您提供一下前处理方法
  • 有水有渝
    第5楼2016/07/15
    某样品峰面积/该样品溶液浓度=对应标准品峰面积/对应标准溶液浓度
    只要看样品峰面积的大小落在标准曲线上、下限峰面积之内即认为在线范围内,使用标准曲线法时,以标准品溶液的浓度为横坐标,与该浓度对应的峰面积为纵坐标,建议二次一次方程,方程格式:A=kC+b,只要把样品峰面积代入该方程,即可计算出对应的浓度C,再根据C,稀释倍数和称样量计算含量。
    基础知识建议多看看教科书,内容比较多,很多不是一两句话说的清,但教科书中每一步都写得很清楚。
    Tsang(m3017235) 发表:标准的公式是什么?_?怎么样看是否在线性范围内?
  • Tsang
    第6楼2016/07/15
    谢谢!
    有水有渝(xky0230699)发表: 某样品峰面积/该样品溶液浓度=对应标准品峰面积/对应标准溶液浓度
  • Tsang
    第7楼2016/07/15
    因为我是刚刚接触液相,并非专业的,所以。。。。
    是哪本教科书?
