气相色谱(GC)
深海的海豚
第1楼2006/11/11
你这么说还是表述不清楚,具体问题具体分析,含量在99.9%的物质,看你要求的精度了,面积归一化肯定是最不准确的,但是我们确实也在用,所以相对而言用内标最好,但是你要有标准物质,外标也是如此,不过可以不用考虑内标物了。
sgsc68
第2楼2006/11/12
对含量99.9%的物质进行定量的话,应该测定物质中杂质的含量,否则很难测定准确,,外标法比较简单可行。
hb0808
第3楼2006/11/12
我也是这样想的,我做的是氯苯分析,FID ,杂质峰有苯,邻氯甲苯,间氯甲苯,对氯甲苯,邻二甲苯,间二甲苯,对二甲苯。 氯苯的色谱纯含量也只有99.9%,而别的杂质峰的色谱纯也不全。 用面积归一法有时比色谱纯还高 ,怎么办
jz-dqxs
第4楼2007/01/13
我测对二氯苯就是含量99.9的,明知道测的不准,但现在只能用归一法,不知道有什么好方法,指点指点。
