chenny
第1楼2006/11/18
色谱柱:DB-5MS,HT(15M*0.25MM*0.1um)
进样口温度:270
进样模式:无分流进样1ul
Transfer line temperature:275
离子源温度:250
离子轰击强度:70
Dwell time:100ms/ion/scan
溶剂延迟:8min
离子扫描范围:50 to 700m/z
Scan模式:选择离子,293,529,544
载气流速:氦气,流速:1.0
GC程序升温:100度维持2分钟,以每分钟20度的速率升至240度,改以每分钟5度的速率加热至260度,再改以每分钟40度的速率加热至300度,维持5分钟,共19分钟.
