DSC曲线异常
热分析仪
  • 跪求大神解答!急急急!!DSC图中出现的异常放热峰是什么情况???
  • tutm
    第1楼2016/07/15
    你说的异常放热峰是不是指-14.14度的那个?
    这个峰是不是在降温过程中测得的?
    如果是的话,那是正常的,应该是由样品熔体过冷后快速结晶,突然释放较多热量,引起短时间内样品温度上升造成的。你可以将横坐标改成时间轴看看,应该就正常了。
  • KK-yiqi
    第2楼2016/07/15
    楼上正解,是因为测的是Delta T所致吗?
  • 铷冧
    第3楼2016/07/15
    谢谢解答
    tutm(tutm) 发表:你说的异常放热峰是不是指-14.14度的那个?
    这个峰是不是在降温过程中测得的?
