气相色谱(GC)
MMYG
第1楼2016/07/15
目标物没有进系统。检测进样系统!
zyl3367898
第2楼2016/07/15
进样系统有问题吗?换新衬管新柱子,再进样。
p3124716
第3楼2016/07/16
上午换了下柱子,进了针六六六,出来的峰没有问题,估计不是进样器的问题;下午用做氯苯的柱子做个苯系物,看看是不是柱子的问题,要是柱子没问题的话换个氯苯的其他溶剂的标准溶液试试看
第4楼2016/07/16
下午试了试,进了针100ppb的苯系物(苯系物与氯苯都是用的一个色谱柱检测),上图为之前进的100ppb的苯系物,下图为现在进的100ppb的苯系物(还是没有目标峰)是不是毛细管柱有问题?
第5楼2016/07/16
下面的拖尾峰是什么?
niekun0557031
第6楼2016/07/18
-5应该没问题,我觉得拖尾是浓度太高?
ynmyx
第7楼2016/07/18
减小进样量试试看
第8楼2016/07/18
开始是小浓度进样,发现进样浓度与出峰不成比例,代入之前做好的曲线,测得浓度全部为0,后来跳了下分流,结果本来是8分钟出溶剂峰的,结果3分钟就出溶剂峰了,低浓度的压根就不出目标峰,后来就进了针10ppm的(母液100ppm)结果目标峰出来的还是很小
第9楼2016/07/18
应该是溶剂峰
七月1234
第10楼2016/07/22
用FID做,我之前用ECD也是不出峰或者很小峰,换成FID就正常了
