武灵
第1楼2016/07/17
应该做不了半制备哦,3mL/min压力得多大?
星空依旧
第2楼2016/07/18
半制备用的250*10的柱子,最大压力200bar左右
hujiangtao
第3楼2016/07/18
有专门的制备液相
有雨的夜
第4楼2016/07/18
3ml/min压力是不是太大了,我用300*7.8mm*9的柱子,流速都没超过1请问楼主制备的是什么?
第5楼2016/07/18
运行压力290bar,可能稍大了点。
有水有渝
第6楼2016/07/19
能不能制备要看色谱柱的柱容量是否足够,接头是否对应,另外分析与制备主要差别在上样量,而不是流量的差别。比如要分离出1mg的物质,制备液相可以进一次样就可以,而分析型要进10次才能进完,如果分析型也一次进完,超柱容量的话,峰形、分离度就很差。
huaer1989
第7楼2016/07/21
压力应该是没问题的,我们有用2.5mL/min的流速检测样品的,是4.6*250mm的长柱子,不过柱温也有45℃,压力可以承受。
支点
第8楼2016/07/22
得换柱子和定量环吧,其他感觉可以试试。
第9楼2016/07/23
还要根据流速严格计算,不然都不知道什么时候收集液体,没有仪器自带的收集装置,如果有邻近峰的手动收集更难保证只收集到想要的成分。
第10楼2016/07/23
安捷伦么,您能告知下型号么?谢谢
