立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
乳制品检测
帖子详情
【乳制品检测之家】原子荧光砷标线做不好、测汞前同时进酸液和还原剂空白居高不下以及自动进样器稀释问题
六子
2016/07/17
私聊
乳制品检测
一、
群友问
:做的砷标线太离谱了,测的几次值都不一样。
群友讨论分析
:阀没压紧导致还原剂,载液没吸到,确认还原剂和载流瓶子里有没有气泡。
二、
群友问
:自动进样器的自动稀释、手动稀释、不稀释的区别
群友分享
:前者仪器自动吸取原液和稀释液稀释,只要把最高点标准上机注放在1号位(假设),设置好位置和浓度(自动稀释时标准系列的梯度要计算好,仪器只能吸取整数的毫升数),选择自动稀释,保存好方法,就可以自动稀释了。如果标准系列的设置情况里自动稀释没选,就是不稀释,仪器会按设置的标准系列给定的位置吸取标准液。手动稀释就是自己根据情况把原来的液体体按适当的比例稀释,再上机测定。
三、
群友问
:压阀压紧了,空白居高不下且不稳定
群友分享
: 污染了吧,(1)载液重配(重新开一瓶盐酸或硝酸),再走一遍,可以多走几针;
(2)管路清洗:第一步后问题依旧,用10%硝酸清洗管路,载液管、还原剂管、吸样管都要清洗;
(3)炉芯清洗:取下放10%硝酸浸泡清洗。
确认位置无误,一步一步排查。
四、
群友问
:测汞前用酸液清洗仪器,如果只用酸液,荧光值就不高,如果也同时进还原剂,标夜空白值就会很高,是不是还原剂有问题了?还原剂用的是分析纯的。
群友一分享
:还是有污染,除了还原剂,也不能排除酸的污染,试剂重配,一个一个排除,按完整程序进样。观察一下,进了还原剂后,荧光值是稳定的,还是逐渐下降,如果逐渐下降的话,那就问题不大,就一直走空白,直到下降到300以下(最好能200以下)。如果高值稳定的话,那应该是污染源还存在的。
群友二分享
:仪器基底有点高,走空气,走水,走酸,走酸加还原剂,都试试。
群友三分享
:有两种可能:
1、仪器被汞含量高的样品污染了,把能替换掉的样品管都换了。
2、还原剂的试剂中汞含量比较高,试着换另一个品牌或者更高纯度的还原剂试试。如果有其他设备,比如ICP,把还原剂溶解稀释后,测一下试试。如果汞含量比较高,果断换掉。
五、
群友问
:怎么辨别基底的高低呢?汞,砷,硒空转时荧光值多少为最佳,进了还原剂和酸的值是多少?
群友分享
:仪器调试的时候空转就知道了,还有和标液对比,看数值能差多少,标液还没有噪音大是做不出标线的。自己实验室仪器汞在200左右,砷50,两次误差不超过5。
非常感谢乳制品检测之家群友珠珠老师、冯老师、夏老师、吴老师、高老师、王老师等的讨论分享,整理不当之处欢迎跟帖指正,也欢迎老师们继续跟帖讨论。
相关话题
碱乙腈提取法——离子色谱法测定乳粉中的高氯酸盐
问询几个关于乳品化学方法验证中遇见的问题
3
卤腐的制作
4
论原创的重要性
GB/T 22223-2008 样品中有十一碳酸甘油三酯内标物存在,如何修正?
+关注
私聊
二十yi
第1楼
2016/07/22
空白值和仪器参数有关吧 大家的仪器参数是多少。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】大家的C8柱可以用多长时间?
2008/10/06
【资料】从三聚氰胺事件看饲料产品质量控制
2009/01/09
仪器准确很重要!!!
第九届原创
2016/09/09
多家乳企部分乳制品下月起开始涨价
讨论
2011/12/29
【求助】气相内标法测牛奶中的脂肪酸
求助
2021/05/08
【原创】我用岛津10AT做的奶粉样和液体奶样品
2008/10/15
【转帖】新西兰奶粉等多种进口乳制品被曝不符合国标
2010/08/27
【讨论】USFDA lc/ms测定三聚氰酸\三聚氰胺
2008/12/02
过期一个月的纯牛奶还能喝?
分享
2024/07/01
大家都是在忙什么呢
原创
2024/07/01
需要检测哪几项
分享
2024/06/29
食品中蛋白质测定仪的优点介绍
资料
2024/05/21
食品中蛋白质测定仪详细信息
资料
2024/05/21
食品中脂肪酸含量的测定
已应助
2024/05/20
求助求助 大神 液相 进样过程中的 的问题
已应助
2024/05/17
奶粉蛋白质快速检测仪适用范围
分享
2024/05/15
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
冷却气的作用,您了解吗 ?
讨论
2016/07/17
不同类型的雾化器,你了解吗 ?
讨论
2016/07/17
你了解高频发生器吗?
讨论
2016/07/17
环境大数据,监测云,监测传感器
求助
2016/07/17
等离子炬温度分布,你了解吗?
讨论
2016/07/17
等离子炬,你了解吗?
讨论
2016/07/17
液相问题咨询
求助
2016/07/17
安捷伦ICP-MS调谐质量轴205偏了找不到了
求助
2016/07/17
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
