气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/02/21
“温度在较低状态下(大概小于100度),进样口压力稳定,当温度升高后”,请问这里的温度是指进样口温度还是柱温?
coffee8
第2楼2011/02/21
楼主用的是气瓶还是气体发生器呀?不知道跟气源有没有关系?
robbyli
第3楼2011/02/21
是进样口温度。
第4楼2011/02/21
应该跟气源无关,我的仪器装了前后两个进样口,使用的气源是同一个,另一个进样口正常。
yzguo
第5楼2011/02/21
如果是恒流状态,载气压力随着柱子温度变化而变化,是正常的。
第6楼2011/02/21
谢谢各位,问题已解决,造成压力不稳定的原因是仪器分流铜管堵塞,更换了一根铜管后,一切正常。但是堵塞原因并不是很清楚。
阿宝
第7楼2011/02/21
是不是进样量比较大导致的高沸点组分在分流管路冷凝引起的?
第8楼2011/02/21
这个分流铜管比较粗,不太容易堵塞,可能是高沸点或粘性物质而堵塞。
第9楼2011/02/21
我们有台14C,分流管路长时间没有清洗过,结果堵死了,费了好大劲才弄开,那些粘粘的东西不太好除去
第10楼2011/02/22
铜管使用时间很长了,可能平时也没有注意,这次经历看来要引以为戒。不过我看到铜管接口处有少量铜绿,也可能是堵塞的原因吧。总值谢谢各位的建议,十分感谢。
