lanmeijing
第1楼2016/07/21
仪器各部分的开关打开了吗?好像是工作站没连上
zhlrf05102
第2楼2016/07/21
流动相的设置低于0.02
sdlzkw007
第3楼2016/07/21
建议检查一下开机顺序,待电脑启动至桌面以后再依次打开泵、自动进样器、柱温箱和检测器的电源开关。然后点击程序图标启动工作站。紧接着设置流动相的量和瓶子规格,依次设定流速、柱温和检测器参数就可以开始预热和平衡系统。
一片枫叶
第4楼2016/07/21
仪器与电脑没有连接,查仪器网络设置。
fzw-1234
第5楼2016/07/22
流动相A瓶设置的容量问题
支点
第6楼2016/07/22
图片上的字看不清看样像仪器认为流动相走空了,确定流动相的余量,点击瓶子的图标,菜单选择瓶填充,把余量填写正确或者取消流动相剩余量停泵的选框。但如果泵上写的是“电源失败”那就试试全部关掉,重新插拔电源线和网线,一个步骤一个步骤的慢慢开机,先电脑,再各个模块,各个模块自检结束后再开工作站软件试试吧。
超级修理工
第7楼2016/07/24
仪器没有连接是灰色的吧,这个全红应该是出现错误了,你的图片照 的太模糊了,啥也看不清?????建议查看泄露、超设定值等项目。
lsyecspc
第8楼2016/07/24
A相流动相监测没有流动相了,重新设置流动相的量或把流动相监测去掉。
ynmyx
第9楼2016/07/24
流动相A没有溶剂了或者是忘记修改填充瓶的容积了
小不董
第10楼2016/07/25
要么流动相流光了,点击瓶子, 设置瓶中溶剂液体量。还有看看是否有漏液。你的图片显示不清楚,提示的是什么信息?
