原子吸收光谱(AAS)
泰安鱼
第1楼2016/07/23
测样品铅想做的准的话要加基改剂,加优级纯磷酸氢二铵就可以
m3119307
第2楼2016/07/23
标准曲线有必要加磷酸氢二铵和硝酸镁吗?
千层峰
第3楼2016/07/23
分别检查酸和基改,看是那个的问题
第4楼2016/07/23
你好,我今天试了试,只加硝酸镁的空白和1%的硝酸差不多,只加磷酸二氢铵的空白就很高0.4多。如果标准曲线和样品中只加硝酸镁可以吗?只加硝酸镁和什么都不加区别大吗?
qid1
第5楼2016/07/25
样品和标曲中添加的化学改进剂保持一致就行既然添加化学改进剂,那么升温条件也要调整只加硝酸镁没试过,据说会出双峰加硝酸镁和磷酸二氢铵基底会高一点,我加50g/L的磷酸二氢铵一般测铅基底吸收值会提升0.02-0.03测镉一般没必要加,除非明显背景比较高
qq250083771
第6楼2016/07/26
样品和标准保持一致 建议你不加试试
Insm_6d370bc
第7楼2019/04/25
BB电子官方认证登录注册平台[58A3.COM]
