X射线荧光光谱仪(XRF)
ljzllj
第1楼2010/07/14
你说的XPS?是X射线光电子能谱,不能够做铁矿石中的全铁分析。它只是测超表面的元素价态。如果要做的话,可以用XRF(X射线荧光光谱)分析。而且通常用WDXRF(波长)分析,EDXRF(能量)用在这方面很少。
huacai
第2楼2010/07/14
呵,原来这样
mlb2003
第3楼2010/07/14
能谱不行,用荧光光谱可以!
hsteel
第4楼2010/07/14
对于铁矿石的分析,通行的方法是波散型的XRF,XPS不叫X荧光能谱仪,应该称为X射线光电子能谱分析,一般用于表面价态分析。
蓝侧卫
第5楼2010/07/17
全铁分析用XRF测,价态结构分析才用XPS
娃娃花
第6楼2010/07/22
理论上可以,不过标样不好配齐
jbjtzxhys
第7楼2010/08/02
XRF可以。XPS不清楚,但对于高含量元素测定光度法不是个好办法,偏差大。光谱法基本都是光度法。
第8楼2010/08/02
这个说法不恰当,XRF和光度法有本质上的区别,不要混淆了。
boss88
第10楼2012/08/01
XRF可以
