气体检测
ztyzb
第1楼2024/05/17
问题??标准上没有提到实验室空白是否需要做实验室空白 ??楼主,不强制计算公式的w0是运输空白还是实验室空白(哪里有相关规定空白的限制)??楼主,是全程序空白加标是不是可以当作吸附率 在此求求了楼主,不可以
Ins_e1700fa1
第2楼2024/05/18
谢谢谢我也是这么理解的,害怕实验不正规
绿树之林
第3楼2024/05/20
1.按照质控要求是必须做实验室空白的,标准虽然没注明,但是这个属于能做实验室空白的实验。2.个人理解这个就是实验室空白,因为无论是现场空白、全程序空白、运输空白都是当做样品进行计算的,最终结果是要求小于检出限,只有实验室是实验室自己做的,主要用于扣除活性炭的本底值。3.吸附效率属于活性炭管的性能指标,不能用加标回收率代替,必须老老实实做,正常吸附效率检测是需要用到苯系物标气的,所以跟你平时做的加标稍有不同。
检测老菜鸟
第4楼2024/05/21
问题??标准上没有提到实验室空白是否需要做实验室空白 ??建议,属于质控的一种。计算公式的w0是运输空白还是实验室空白(哪里有相关规定空白的限制)??实验室空白。运输空白或者全程序空白只能作为质控使用。加标是不是可以当作吸附率 在此求求了不可以
