气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/07/26
色谱柱不一样,结果会一样吗?
安平
第2楼2016/07/26
具体说说分析条件和色谱图为好。
qqqid
第3楼2016/07/27
两天做同一个样品,目标物是溶剂残留, 易挥发的组分隔天做,定量肯定有明显差异。不知道楼主说的“出的数据完全不一样”,到底差了多少,数据拿出来看看。B数据比A数据更全面,不知道楼主说的是怎么个“全面”?
第4楼2016/07/27
结果应该差不多才对
之晴哥
第5楼2016/07/27
symmacros
第6楼2016/07/27
色谱柱不同,分离情况就不同,结果会有差异的。
第7楼2016/07/29
还是相同的条件来比较。
yifan1117
第8楼2016/08/09
条件一致才能比较。
xiaogezi
第9楼2017/02/28
AB,基本无区别的,单就做样来说,找找其他问题吧
liux5201
第10楼2017/03/01
色谱柱不一样,出峰是有差别的 ,楼主发个图看看
