气相色谱(GC)
皮皮鱼
第1楼2016/07/30
去购买标准气。。。。大连大特,或者四川中测啥的。。。。很多家。买两瓶,一瓶控制指标附近,一瓶较高浓度的,20倍控制指标或者更高的。
zyl3367898
第2楼2016/07/30
买两瓶就行吗?那标线不同浓度的标气如何做?
安平
第3楼2016/07/30
联系当地的气体供应商。
第4楼2016/07/31
测N2中的CO,两个点已经足够了。因为N2中经常有微量的CO,所以要两瓶。否则一瓶基本就够了的。
m3124261
第5楼2016/07/31
那我如何知道已知氮气中一氧化碳的含量
第6楼2016/07/31
钢瓶气上应该有标液的含量。
第7楼2016/08/01
让你买两瓶标准气了。。。。如果你工作曲线纵坐标是峰面积的话,那么标定之后的横截距,就是N2载气中的CO含量。如果你工作曲线纵坐标是浓度值,那么标定之后的纵截距,就是N2载气中的CO含量。
yanxiaoyong
第8楼2016/08/01
嗯
第9楼2016/08/01
目标样品中的一氧化碳含量可能有多高?
