空气钢瓶或空气发生器的空气能满足非甲烷总烃除烃空气的要求吗?
气相色谱(GC)
  • 空气钢瓶或空气发生器的空气能满足非甲烷总烃除烃空气的要求吗?
  • 气相分析员
    第1楼2016/08/02
    可以,空气瓶使用高纯空气,纯度要有99.999%才可以使用。
  • langyabeilei
    第2楼2016/08/02
    最好买一个除烃机,过一下为好!
  • 暮雨萧条
    第3楼2016/08/02
    主要是看你的检测要求和需求!用氮气作为载气的时候,空气只作为助燃气体,是可以的。但是这样影响较大,也就是说,你测量的不准确!用除烃空气,来做的话,排除了本身空气中烃类的干扰,自然是要准确的多的。
  • 安平
    第4楼2016/08/02
    一般是不能的。
  • wangll723
    第5楼2016/08/02
    空气没有纯度一说吧?
    应该买那种除烃了的空气发生器就好了吧
    第6楼2016/08/02
    除烃的空气发生器哪个牌子好?
  • qqqid
    第7楼2016/08/03
    空气源的气路上可以加个烃类捕集阱,这种阱里面的填料一般是活性碳,阱是不锈钢筒体,可以加热再生、长期使用。
  • m3110226
    第8楼2016/08/03
    其实是没必要的
    第9楼2016/08/04
    要不要加一个脱烃管。
  • freddyzhu
    第10楼2016/08/08
    现在的空气发生器都用高温裂解催化来除烃的,一般没有问题。我们Peak的,打开面板温度显示450度,厂家说还有催化剂。基线挺好10左右。
