气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2012/08/17
一般终温只是赶走不挥发的成分。
阿宝
第2楼2012/08/17
高温停留一段时间就是避免高沸点组分 残留引起污染
yun96231003
第3楼2012/08/20
谢谢楼上的解释,一直以为高温还要分析其中某些成份,所以看着不成形的峰不知该如何处理。现在清楚了。
yzguo
第4楼2012/08/20
楼主可以设置一个高温的后运行,来避免高沸点物质的污染。
雨木霖
第5楼2012/08/20
LZ这个峰型不怎么好。。。高温就是是为了赶走高沸点组分恩恩
第6楼2012/08/21
溶剂峰拖尾严重,也不知怎么回事
第7楼2012/08/21
什么溶剂 出峰到11min? 要么是柱效不行了,要么是 柱子固定液和样品不匹配
第8楼2012/08/22
[什么溶剂 出峰到11min? 要么是柱效不行了,要么是 柱子固定液和样品不匹配[/quote]用的是SE-54柱(购气相色谱仪时厂家根据我们样品要求配置的),溶剂为二甲基甲酰胺。色谱柱是新的,老化过了。检测条件按药典马来酸氯苯那敏残留溶剂项下要求分析的。上述样品图有什么不对的吗?溶剂峰的保留时间应该是多少?
第9楼2012/08/22
把柱温程序说一下 是不是起始温度 低了?感觉 出峰有点晚还有固定液膜厚 是不是比较厚?
woyaodiu
第10楼2012/08/22
XUEXI L !XIEXIE
