浅谈一次FID点火经历,
气相色谱(GC)
  • 这段时间再用一台仪器MPS-7890B-FID,如下图:
    这台仪器一直以来点火都不容易点着,究其原因是气体的流量比设置有问题,不易点着火的设置如下表1:
    1,Front Detector FID
    Heater on300℃
    H2 Flowon30mL/min
    Air Flowon400mL/min
    Makeup Flowon25mL/min
    Carrier Gas Flow Correction Does not effect makeup or fuel flow
    Flameon
    Electrometeron
    但是重新设置气体流量比后就很易点着火,很易点着火的设置如下表2:
    2,Front Detector FID
    Heater on300℃
    H2 Flowon36mL/min
    Air Flowon400mL/min
    Makeup Flowon20mL/min
    从表中可以看出:H2 Flow/Air Flow=36/400=0.09时,很容易点着火;
    而H2 Flow/Air Flow=30/400=0.075时,很不容易点着火。
    在点着火15分钟后,将尾吹气由20ml/min调整为25mL/min后输出的基线由8.9变为9.1;
    将氢气流量由36mL/min减小到30mL/min后输出的基线由9.1变为7.3,图示如下图:
    由此可见,对点火影响最大的是氢气与干燥器的流量之比。
    所以在FID点火不顺利的时候最好查看一下H2 Flow/Air Flow
    H2 Flow/Air Flow=0.09比H2 Flow/Air Flow=0.075更容易点着火。
  • 又又1990
    第1楼2016/08/02
    楼主最后一个表格是应该有数据的吗?
  • 有雨的夜
    第2楼2016/08/02
    一般H2:Air=1:10,我们是30:350,空气多一些
  • Flynnchen
    第3楼2016/08/02
    是无用的表格,当时没有删除而已,
    又又1990(v2984502) 发表:楼主最后一个表格是应该有数据的吗?
  • 又又1990
    第4楼2016/08/02
    已经给您删除了哈
    Flynnchen(v2926308) 发表: 是无用的表格,当时没有删除而已,
  • Flynnchen
    第5楼2016/08/02
    感谢又又1990,
    又又1990(v2984502) 发表: 已经给您删除了哈
  • 安平
    第6楼2016/08/02
    不应该是这样,仪器估计有问题,建议报修一下。
  • Flynnchen
    第7楼2016/08/02
    仪器是正常的,就是方法有问题而已,仪器一直都这样,从刚开始时就出现点火困难的情况,但是之前一直是先提高FID的温度点着火后再将FID的温度设置为所需要的测试温度。这次我试着改变气体流量结果点火十分顺利。
    安平(byron1111) 发表: 不应该是这样,仪器估计有问题,建议报修一下。
    第8楼2016/08/02
    文字部分太少,可以分段落写,最后写结论,这样就有层次感了。
    第9楼2016/08/02
    30/300能点着火吗?
  • symmacros
    第10楼2016/08/02
    不易点着火的设置也是正常的,检测器应该维护清洗一下了。
