接到一个朋友的电话:输液泵一直报警,报警信息:ERR LEAK DETECT ——犯错泄漏检测,也就是:单元检测到漏液。
描述:只要一排气泡就会出现这个界面,然后就嘀嘀报警,也没有接柱子,不知怎么回事。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_668696_2960432_3.png)
相应的操作:1:输液泵漏液报错:ERR LEAK DETECT (图一)。2:按CE键,解除报警(图二)。3:打开排液purge阀(图三)。4:按purge 键(图四)——出现压力:- 1.0MPa界面(图四),马上再出现压力:1.0MPa界面(图五),随即又出现漏液报警。(下图是根据故障排除操作视频,做的相应截图)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608031134_603187_2960432_3.png)
分析:1:管路漏液。
2:环境湿度太大。
3:设置报警阈值不当。
对策:检查排除漏液点,降低环境湿度,设置合适的漏液报警阈值。
措施:1:仔细检查管路连接没有发现漏液点,漏液因素排除。
2:用吹风机凉风对吹漏液传感器,无效报警依旧。
3:检查排液参数的设置和漏液报警阈值的设置。
a:排液参数的设置检查
操作:泵初始界面,按func键4次,再按enter键,然后,按func键4次拍照,按func键5次拍照,按func键6次拍照,共三个图片分别为:purge时间设置,purge流速设置,purge压力设置。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016080221491077_01_2960432_3.png)
根据purge排液的参数设置检查,没有发现参数设置的的错误。但在查看参数设置的操作中又一次出现报警:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016080222000522_01_2960432_3.png)
又经过重复按键,才得以查看purge排液参数。
b:查看purge 排液报警阈值设置
操作:初始界面,按VP键5次,按func键1次,输入00000,按func键3次,查看:漏液传感器报警阈值。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016080222114465_01_2960432_3.png)
上面的阈值设定,显示:ActLv 255/255, 似乎应为:ActLv 100/255,不过这个没有办法更改。
把显示:LEAK THR 134 设置为:LEAK THR 144,进行实验也是无效。
最后采取的分析及措施:
1:超声清洗单向阀,在线过滤器,排液阀——报警一直存在。
2:把管路不通过排液阀试一下——a:泵启动是否有液体流出。b:是否还是报警。
分析:如果不报警,就是排液阀故障;如果依然报警,就是线路板故障——压力传感器安装在排液阀内部,压力超压就通过这个传感器发出超压报警信号,当然我们显示的是漏液报错;漏液传感器安装在机壳的右下面,露在外面。
结论:流动相不通过purge 排液阀,依然报警,并出现压力的正负交替显示,报警依然存在,最后求助岛津客服定论为:主板问题,只能保修了。
体会:虽然故障没有排除解决,但通过一系列的推断分析以及对策,从根本上找到了故障的根源,并得到了售后客服的认可感到很欣慰,同时能为朋友网友解决一些实际的问题感到也很高兴,在此分享以便于得到进一步的修正和进步,不妥之处欢迎批评指正!
感谢【液相色谱之家】@化工分析—青 提供故障素材!
后话:排除故障的措施还有以下没有做到位:
1:没有进行漏液传感器的漏液测试——检查漏液传感器(LEAK SENSOR TEST)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016080320474406_01_2960432_3.png)
步骤:a:用充满水的注射器弄湿漏液传感器的底部的温度传感器。
b:等待大约10秒钟,然后按enter键,如果感应器检测到漏液会显示:GOOD,否则会显示:NO GOOD。
c:按CE键,清除结果。
如果感应器显示NO GOOD,则通过校正支持组中的LEAK THR ****调整检测级别。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016080321165123_01_2960432_3.png)
通过面板VP按键,进入到效正支持组CALIBRATION,检查漏液检查漏液阈值是否设置过低:
LEAK THR ——显示当前设定值(当实际检测值超过此值时会报警),重新调整设定值故障有可能排除。
ActLv——显示当前实际值(指当前在传感器周围的溶剂蒸汽浓度)。
2:没有进行压力传感器归零
压力传感器归零操作 ZERO ADJ
在大气压下消除压力传感器的值使之归零
a:打开purge阀,压力传感器从压力中释放。
b:按enter键。
