原子荧光光谱法测定水系沉淀物、土壤、岩石中硒
摘要:文章采用V盐酸:V硝酸:V高氯酸=15:15:5的体积对于待测样品进行消解,用1ml的铁氰化钾(100g/L),在20%的盐酸浓度下对样品进行预还原,在仪器灯电流为80mA、负高压为280V、屏蔽气流量为800mL/min、载气流量为400mL/min,还原剂硼氢化钾浓度为2.5%的条件下对样品中硒进行测定。实验结果表明:在0-50ug/L的浓度范围内,标准曲线线性方程为I=60.2913*C+29.2338,线性关系为0.9999;该方法测定硒的检出限为0.009ug/g;精密度在1.53%-3.18%之间;准确度在-5.6%-11.1%之间。可以满足水系沉淀物、土壤、岩石中硒的测定。
关键词:原子荧光光谱法;水系沉淀物;土壤;岩石;硒
硒是生物体必须的微量元素,与疾病和健康状态有着密切的关系,缺硒会导致人体多种疾病的高发。硒在地壳中的平均含量为9×10-6,主要以硒化物的形式成矿,我国是一个缺硒大国。目前,测定硒的方法主要有分光光度法、石墨炉原子吸收光谱法、电感耦合等离子体光谱法和质谱法、原子荧光光谱法等。原子荧光光谱法由于其测定方法简单,检出限低等优点而得到人们的关注,被广泛应用于硒的测定中,本文采用原子荧光光谱法测水系沉淀物、土壤、岩石中硒。
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
仪器:AFS—930原子荧光光谱仪、AS—90(北京吉天仪器有限公司);硒高强度空心阴极灯(北京有色金属研究总院); EL104型电子分析天平(上海梅特勒-托利多仪器有限公司),等。
试剂:硝酸(优级纯)、高氯酸(分析纯)、盐酸(优级纯)、铁氰化钾(分析纯);实验用水电阻率为5.8uΩ·cm的纯净水。
标准样品:
1000ug/mL硒元素标准溶液(分别逐级稀释至100.0ug/ml、5.0ug/ml、0.25ug/ml),100.0ug/ml和5.0ug/ml为中间液,0.25ug/ml为标准使用液。
岩石成分分析标准物质GBW07108;
水系沉淀物分析标准物质GBW07305、GBW07310、GBW07311;
土壤成分分析标准物质GBW07402、GBW07423、GBW07456;
钨矿石成分分析标准物质GBW07241;
多金属矿石成分分析标准物质GBW07163。
1.2 样品预处理
准确称取待测样品1.000g于100mL锥形瓶中,加入15mL盐酸,15mL硝酸,5mL高氯酸,在电热板上180℃左右加热消解样品,待消解液体积在5mL左右时,取下冷却,用纯净水冲洗瓶壁,加入10mL王水(1:1),继续加热溶解盐类物质,取下冷却,将消解液转移至25mL比色管中,定容,摇匀。同时做空白试验。
吸取上述制备好的待测样品5mL于10mL塑料离心管中,加入1mL铁氰化钾(100g/L),加入2mL优级纯盐酸,定容摇匀,放置30min后进行测定。
1.3 仪器工作条件
1.3.1 自动进样器工作条件
AFS—930原子荧光光谱仪自动进样器工作条件见表1.1所示。
1.3.2原子荧光光谱仪工作条件
原子荧光光谱仪的工作条件见表1.2所示。
2 实验条件优化
2.1样品预处理条件优化
2.1.1样品消解用酸的选择
分别准确称取样品GBW07108、GBW07305、GBW07402各两份,其中一份各加入盐酸,硝酸15ml,另一份加入盐酸,硝酸15mL,高氯酸5mL,在步骤“1.2”条件下消解样品,之后进行测定,结果见表2.1所示。
从表2.1可以看出,不加高氯酸对样品进行消解时,测定结果误差在6.3%以上,说明,不加高氯酸对样品进行消解,样品中的干扰组分难以被消除,会严重干扰样品中硒的测定,加入高氯酸后,干扰被消除,因此实验中选择V盐酸:V硝酸:V高氯酸=15:15:5,对样品进行消解。
2.1.2 样品酸度的选择
取5只25ml比色管,加入2.5ml浓度为0.25ug/ml的硒标准使用液和1ml铁氰化钾(100g/L),分别加入0.5ml、1ml、2ml、3ml、5ml优级纯盐酸,定容至刻度并摇匀。其中盐酸酸度分别为5%、10%、20%、30%、50%,考察体系酸度与荧光强度的关系,如图2.1所示。
从图2.1可以看出,当酸度在5%时,荧光强度值最小,可能是由于酸度太小,与还原剂的反应不够完全,导致荧光强度过小,继续增大酸度,荧光强度值持续增大,当酸度在20%时,荧光强度值最大,此时继续增大酸度,会导致酸与还原剂反应过于强烈,产生大量气体会影响荧光强度值,因此实验选择样品测定时酸度为20%。
2.1.3 铁氰化钾用量的选择
取5只25ml比色管,加入2.5ml浓度为0.25ug/ml的硒标准使用液和2ml优级纯盐酸,分别加入0.5ml、1ml、2ml、3ml、5ml铁氰化钾(100g/L),定容至刻度并摇匀。考察铁氰化钾用量与荧光强度的关系,如图2.2所示。
从图2.2可以看出,当铁氰化钾(100g/L)加入量为0.5ml时,其加入量不够,反应不彻底,使得荧光强度值较小,当其加入量为1ml时,荧光强度值最大且趋于稳定,继续增大铁氰化钾(100g/L)加入量,荧光强度值保持不变,因此选择铁氰化钾(100g/L)加入量为1.0ml。
2.2 仪器工作条件优化
2.2.1负高压与灯电流
众所周知,随着负高压的增大,荧光强度值增大,但是仪器噪声和背景剧相应增大;随着灯电流增大,荧光强度值增大,但是空心阴极灯的寿命相应减少而且校准曲线会弯曲;在可以达到实验灵敏度的情况下,尽量用低负高压、低灯电流。综合考虑以上情况及实验实际条件,在土壤中硒测定时,样品含量本来就比较低,因此实验选择负高压为280V,灯电流为80mA。
2.2.2载气与屏蔽气流量
载气和屏蔽气流量的大小对于荧光强度的稳定性有一定的影响。如果流量太大,将会把反应形成的氢化物浓度冲稀,使得仪器灵敏度下降;如果流量太小,不能迅速将反应生成的氢化物带入原子化器中,使得荧光值偏低;综合考虑,实验选择屏蔽气流量为800mL/min,载气流量为400mL/min。
2.3.3 硼氢化钾浓度的选择
还原剂硼氢化钾的浓度直接影响氢化物的形成。如果用量太小,还原能力太弱,不能完全形成氢化物,使得灵敏度降低;如果用量太大,大量气体的生成会冲稀氢化物的浓度,灵敏度也会降低。为了考虑实验中用硼氢化钾浓度对于荧光强度的影响,分别在1%、2%、2.5%、3%和5%时,对于25ug/L的硒标准溶液进行测定,实验结果见图2.3所示。
从图2.3可以看出,随着硼氢化钾浓度的增大,荧光强度逐渐增大,当硼氢化钾浓度为2.5%时,荧光强度值最大,此时出峰峰形良好且没有出现出峰延迟的现象,此时继续增大硼氢化钾浓度,荧光强度值逐渐减小,且出峰出现延迟现象,浓度为3%时延迟0.5s,浓度为5%时出峰延迟1s。综上所述,文章选择还原剂硼氢化钾浓度为2.5%。
3 实验结果
3.1 标准曲线的绘制
在仪器最佳工作条件下,利用仪器自动稀释功能,在空白判别值为4的条件下,测定各个标准点的荧光强度值,绘制标准曲线,见图3.1所示。
从图3.1可以看出,原子荧光光谱仪在进行硒测定时,在0-50ug/L的线性范围内,标准曲线线性方程为I=60.2913*C+29.2338,线性关系为0.9999。
3.2 检出限的计算
国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)规定通过多次测定空白溶液的浓度,之后计算标准偏差,标准偏差的三倍即为此方法的检出限。在仪器工作条件下,将空白溶液连续测定11次,计算该方法的检出限,结果见表3.1所示。
从表3.1可以看出,该方法测定硒的检出限为0.18ug/L,换算为含量即为0.009ug/g。
3.3精密度的计算
分别称取样品GBW07108、GBW07301、GBW07456各六份,按照步骤“1.2”消解样品,在仪器条件下进行测定,结果见表3.2所示。
从表3.2可以看出,该方法测定硒的精密度在1.53%-3.18%之间。
3.4准确度实验
分别称取各样品,按照步骤“1.2”消解样品,在仪器条件下进行测定,结果见表3.3所示。
从表3.1可以看出,该方法测定硒的准确度在-5.6%-11.1%之间。
4 结论
(1)本文采用盐酸+硝酸+高氯酸混酸消解样品,原子荧光光谱法测定水系沉淀物、土壤、岩石中硒。经过国家一级标准物质对测定方法进行验证,测定结果准确。该方法是一种简单、可行、准确、检出限低的测定水系沉淀物、土壤、岩石中硒的方法。
(2)如果测定前对样品中硒含量有大致了解,在步骤“1.2”中,对于含量低的样品可以增大分取体积,以达到提高检出限的目的;对于含量高的样品,应该减小分取体积或者提起进行手动稀释,以免高含量样品对于仪器造成污染。
