您好!谢谢!今天做了一下回收率,比较低,60-70%左右,对样品消解前进行加标和消解后加标,回收率都很低。消解后的样品进行两种处理方式,一种是赶酸后HCl还原,另一种是不赶酸直接盐酸还原,发现两种方法结果差不多,而且回收率都偏低,70%左右。所以应该不是样品处理过程的损失,那如果是基质干扰,怎么消除呢?好像样品的酸度对结果影响也挺大的,你们做的话样品一般保持多大的酸度?谢谢
Aspzz(yinapple) 发表:土壤的质控没问题,食品的质控偏低,应该考虑一下是否存在基质干扰的问题,楼主做一下回收率试一下
