气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2018/09/15
是水溶液做测定本底吗?做试剂空白没有?
Insm_36f68ead
第2楼2018/09/15
空白能检出到峰,目前做到空白加氢氧化钠比不加的高居多这是正常的,但是测实际水样的时候会反着来,不合理论,原谅我是一个新手,水溶液做测定本底这个我没有理解
www
第3楼2018/09/15
这个标准感觉就是有问题。。做三氯乙醛加碱是为了让其转化为三氯甲烷。但是水中尤其是自来水样中一般是含有三氯甲烷的,而三氯甲烷与碱也是可以反应的,产生甲醇。这就可以解释加碱比不加碱反而要低了
maii
第4楼2018/09/15
3楼说的对,如果醛的含量很低,而本身其里面的三氯甲烷含量高,加之仪器的波动,特别是低浓度时的波动,测出来变小也很正常。
wazcq
第5楼2018/09/15
你的检测限大于0.001mg/L
xx_dxd_xx
第6楼2018/09/15
三氯乙醛比三氯甲烷低很多,有时候只有1%。三氯甲烷本底大的时候,稍微有一点测定误差就超过测定的量了
yzguo
第7楼2018/09/16
含量低时,误差就比较大
dingshx
第8楼2018/09/16
了解一下
第9楼2018/09/16
谢谢分享!那前辈有没有什么好的方法去控制这种误差?让加氢氧化钠比未加的含量测的高
第10楼2018/09/16
谢谢分享,有没有什么好的方法可以在前处理时减少误差,使加氢氧化钠的含量比未加的高?
