找不到无本底的样品怎么做方法验证呢?
  • 自由的国度
    2016/08/12
食品重金属及有害元素检测
  • 最近在做饮料中的钾含量,参考标准GB/T 12143-2008,只是针对橙、柑、桔汁中钾的测定,但是样品中钾含量都很高, 我做的几个橙汁样品中本底含量都在18ug/mL左右,按照标准中的标准曲线的最高点为20ug/mL,所以进行加标验证就比较困难,也有考虑过买标准样品,但是没查到相关信息,各位有什么别的办法么?
  • 该帖子已被版主-huangza加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • huangza
    第1楼2016/08/16
    可以适当稀释之后再加标啊
  • lifeng19851203
    第2楼2016/08/16
    我们最近也是为这个事情头疼,我们的做法是先测一下 样品本底的含量,之后再进行加标,不过这样有个问题,样品本底中待测元素太高的时候,加标量低的话,加标量测不出来,加标量高的话,稀释倍数增大会造成加标测定值偏高。所以也不知道怎么办才好
  • 该帖子已被版主-huangza加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 自由的国度
    第3楼2016/08/16
    方法本身就稀释10倍了已经,但是浓度还是很高
    huangza(huangza) 发表:可以适当稀释之后再加标啊
  • 李三疯
    第4楼2016/12/26
    可以找样品基体尽量接近的质控品来做,要实在找不到的话考核样够多的话可以做样品加标
  • wnnzl
    第5楼2017/01/04
    稀释加标即可,这个也不能强求呀
  • Ins_dc235540
    第6楼2021/11/15
    怎么解决的我也遇到了?
