北方伟业山楂粉中元素成分分析标准物质试用总结
食品重金属及有害元素检测
  • 实验室常用有证标准物质作为内部质量控制手段,为评价有证标准物质质量,切实发挥内部质量控制的有效性,以保证检测数据的可靠因此,对北京北方伟业的山楂粉中元素成分分析标准物质GBW10250中铜、砷、镉、铅、汞的含量进行跟踪测定,跟踪检测时间:20231121-20231226检测方法:《中国药典》2020年版四部通则2321电感耦合等离子体质谱
    供试品溶液制备
    精密称取供试品0.5000g于微波消解罐中,加硝酸5mL,密闭并按一定的消解程序进行消解。消解完全待冷却后取出消解罐,用少量水洗涤消解罐多次,合并洗液转入50mL量瓶中,然后用水定容至刻度,摇匀,即得,同法制备试剂空白溶液。
    仪器条件
    仪器RF功率1550W,采样深度5mm冷却气流速14.0L/min,雾化气流速1.14L/min,辅助气流速0.80L/minCCT碰撞气流速4.4mL/min
    数据分析
    mg/kg
    20231121
    20231123
    20231124
    20231130
    20231204
    20231207
    20231212
    20231214
    20231215
    20231221
    20231226
    测定值
    3.5
    3.5
    3.4
    3.5
    3.6
    3.7
    3.7
    3.7
    3.6
    3.6
    3.5
    中位值CL
    3.6
    3.6
    3.6
    3.6
    3.6
    3.6
    3.6
    3.6
    3.6
    3.6
    3.6
    下限值WL
    3.3
    3.3
    3.3
    3.3
    3.3
    3.3
    3.3
    3.3
    3.3
    3.3
    3.3
    上限值WL
    3.9
    3.9
    3.9
    3.9
    3.9
    3.9
    3.9
    3.9
    3.9
    3.9
    3.9
    mg/kg
    20231121
    20231123
    20231124
    20231130
    20231204
    20231207
    20231212
    20231214
    20231215
    20231221
    20231226
    测定值
    0.050
    0.051
    0.048
    0.050
    0.052
    0.051
    0.047
    0.045
    0.046
    0.052
    0.055
    中位值CL
    0.05
    0.05
    0.05
    0.05
    0.05
    0.05
    0.05
    0.05
    0.05
    0.05
    0.05
    下限值WL
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    上限值WL
    0.06
    0.06
    0.06
    0.06
    0.06
    0.06
    0.06
    0.06
    0.06
    0.06
    0.06
    mg/kg
    20231121
    20231123
    20231124
    20231130
    20231204
    20231207
    20231212
    20231214
    20231215
    20231221
    20231226
    测定值
    0.037
    0.038
    0.037
    0.037
    0.036
    0.035
    0.035
    0.035
    0.036
    0.037
    0.035
    中位值CL
    0.03
    0.03
    0.03
    0.03
    0.03
    0.03
    0.03
    0.03
    0.03
    0.03
    0.03
    下限值WL
    0.02
    0.02
    0.02
    0.02
    0.02
    0.02
    0.02
    0.02
    0.02
    0.02
    0.02
    上限值WL
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    mg/kg
    20231121
    20231123
    20231124
    20231130
    20231204
    20231207
    20231212
    20231214
    20231215
    20231221
    20231226
    测定值
    0.55
    0.53
    0.53
    0.53
    0.54
    0.57
    0.57
    0.55
    0.59
    0.58
    0.55
    中位值CL
    0.57
    0.57
    0.57
    0.57
    0.57
    0.57
    0.57
    0.57
    0.57
    0.57
    0.57
    下限值WL
    0.43
    0.43
    0.43
    0.43
    0.43
    0.43
    0.43
    0.43
    0.43
    0.43
    0.43
    上限值WL
    0.71
    0.71
    0.71
    0.71
    0.71
    0.71
    0.71
    0.71
    0.71
    0.71
    0.71
    μg/kg
    20231121
    20231123
    20231124
    20231130
    20231204
    20231207
    20231212
    20231214
    20231215
    20231221
    20231226
    测定值
    3.9
    4.1
    4.0
    4.3
    4.7
    4.1
    4.4
    4.3
    3.7
    4.2
    4.1
    中位值CL
    4.7
    4.7
    4.7
    4.7
    4.7
    4.7
    4.7
    4.7
    4.7
    4.7
    4.7
    下限值WL
    3.5
    3.5
    3.5
    3.5
    3.5
    3.5
    3.5
    3.5
    3.5
    3.5
    3.5
    上限值WL
    5.9
    5.9
    5.9
    5.9
    5.9
    5.9
    5.9
    5.9
    5.9
    5.9
    5.9
    结论
    山楂粉中元素成分分析标准物质证书标示值如下:
    元素
    10-6
    10-6
    10-6
    10-6
    10-9
    标示含量
    3.6±0.3
    0.05±0.01
    0.03±0.01
    0.57±0.14
    4.7±1.2
    从上面跟踪检测结果图上看,铜、砷、镉、铅、汞测定值均在证书标示值内,测定稳定、准确、可靠,适合作为实验室内部质量控制使用。
  • yy_0324
    第1楼2023/12/31
    学习——山楂粉中元素成分分析标准物质试用,了解更多内容。
  • ztyzb
    第2楼2023/12/31
    谢谢版主分享。
    第3楼2024/01/10
    我们也用它家的标液,质量稳定。
  • yy_0324
    第4楼2024/01/11
    通过学可山楂粉中元素成分分析,了解山楂粉的成分。
  • Ins_7d835b9c
    第5楼2024/01/11
    感谢分享!!学到了
  • m3335453
    第6楼2024/02/14
    支持,学习到了,感谢感谢
