气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/08/13
请问是要测定多大浓度的成分?不能用直接测定吗?
p3133742
第2楼2016/08/13
我的样品酒精含量特别高,只能稀释之后再测定。酒中的挥发物质很多,大概一百多种,我只是对其中主要的定量,现在问题是,我最后算出来的定量结果和文献里相差很大,不知道问题在哪里。
第3楼2016/08/13
SPME必须稀释酒样,只是对的。但测定主要成分就不必用SPME了,可以直接进样测定。小的成分可以用SPMNE来测定。另外SPME的内标量不要和目标物相差太大。
第4楼2016/08/13
我的样品中挥发性物质含量几乎都是几百ug/L,多的才1mg/L。量都特别小。查了大量文献,都是用顶空或液液萃取定量。
第5楼2016/08/13
1.最后将我测样的结果带进去,最后算出来待测物浓度和其他文献比较,误差很大。不知道问题出在哪里了。请问相差多少?做过回收率吗?
第6楼2016/08/14
和最后结果差100倍吧。我算出来60mg/L,按理说应该是0.6mg/L.肯定到不了60mg/L,所以不知道问题出在哪了。
第7楼2016/08/14
和最后结果差100倍,计算有无问题?
第8楼2016/08/14
计算了好多次,都没问题。我在想是不是哪里原理出问题了 ,做的过程没错,只是哪里有一小部分出错了,然后推理出错误了。
第9楼2016/08/14
讲讲你的计算过程?
m3071659
第10楼2016/08/14
加标量还有计算有没问题?
