前处理综合讨论
栀子花开
第1楼2016/08/15
这么好的文章,木有参加原创可惜了
qinyuguo2004
第2楼2016/08/15
消解仪是分析中的利器,很大程度上决定着试验的成功与否。
qgp
第3楼2016/08/15
可以可以。
pengjh1015
第4楼2016/08/15
后面那一台不是莱伯泰科的吧
zyl3367898
第5楼2016/08/15
这款电热消解仪也是自己加酸的吧,如果加三种酸,要多长时间,我们用电热板要一天时间,呛得不行。
阶前尘
第6楼2016/08/15
这个是进口的全自动消解仪
第7楼2016/08/15
不是,还是需要手动。不过我把它和另外一个仪器配合,基本上实现了全自动,60管加硝酸和高氯酸,20min搞定
竹篮打水
第8楼2016/08/26
全自动的会不会有污染?材质来看,食品材质的样品,高氯酸加的达到溶液体积的20%还是有一定的危险的~纯碎的土壤样品就必须用到高氯酸了~
yanzishuixiang
第9楼2016/08/31
ED54石墨消解仪有配套的可以直接整体放到机器上的架子,与消解孔匹配的,聚四氟乙烯喷涂材质的。玻璃消解管的长度有3种可以供选择,楼主可以了解下
菜才鸟
第10楼2016/09/20
可以消解塑料产品不?
