您是参加的上海的培训班吗??刚刚结束的这个。
chemistryren 发表:我也是用耶拿700的,耶拿是横向加热的,原子化温度可以比纵向加热的低200-300度的.加改进剂的灰化温度比不加改进剂的温度高一些的.不加的话400度左右够了,加的话一般要900-1000度.我做地表水中铜锌铅镉时,好象峰形不是很好.线形还不错的.都是加了改进剂的.楼主做海水,盐度影响很大的.刚参加过耶拿的培训班,老师好象说过怎么解决这个问题的.我们单位一般不做高盐量的水样,所以我没听解决的方法.你可以问问耶拿的工程师.
