原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2016/08/23
可以试试效果啊,分享下
skytoboo
第2楼2016/08/25
测试效果很好,注意的是 别把氯化亚锡 冲到废液缸。因为氯化亚锡还原废液缸的汞。 要单独用烧杯接,用稀酸再洗
lingyi509
第3楼2016/08/26
氯化亚锡充当还原剂吗,还是氯化亚锡溶液从载液和还原剂管两路都进样?另外氯化亚锡的浓度大概配制多少呢?
第4楼2016/08/26
两路都进,配置浓度大致是10% 。因为进的是氯化亚锡,所以排废一定 一定 一定要小心,不要排进废液缸,要单独排液。
第5楼2016/08/26
排完液,两路都用清水洗,多洗几次,就怕残留的氯化亚锡和汞反应。清洗效果还行,清洗过后基线很稳定。不会像用高锰酸钾洗一样洗几次基线升高。因为是馊主意,所以大家尝试几次看看有什么问题,用的时候要格外小心,千万不要把氯化亚锡排到原子荧光的废液缸。
第6楼2016/08/26
原理就是,氯化亚锡是强还原剂,直接还原管路中所有载液经过部分,把管路中的汞全部变成气态汞排出。优点,是反应迅速,效果明显。缺点: 使用的时候注意安全,就怕你管路的汞污染太大,怕溢出的汞蒸气危险。所以用的时候建议,先用载流多洗管路,洗的差不多的时候再尝试用氯化亚锡。
第7楼2016/08/26
保持谨慎的态度是好的,实验中尤其要注意保护自己。
第8楼2016/08/26
可以搞个原创,拍点照片传上来,让大家借鉴一下。
第9楼2016/08/26
上次做了,忘了拍照,下次有空一定写
wangjunyu
第10楼2016/08/27
测汞仪就是采用氯化亚锡做还原剂的。
