HPLC的柱压为0,升不上去是什么原因?
  • 今天实验换了一个洗脱液体系,因为管中有气泡就把泵打开脱气泡,之后管中液体还流了一会,再看就不动了 。旋紧阀门气压也上不去,有哪位高人指点一下吗?谢谢
  • 蒙哥麻利
    第1楼2006/11/13
    没压力,看压力设置,检查管路有没有漏的地方?
  • shgtj
    第2楼2006/11/13
    应该是单相阀的毛病.
  • wanttofly
    第3楼2006/11/13
    最乐观的就是泵头有气泡,多排一会儿
  • luoxiandong
    第4楼2006/11/13
    把单向阀和溶剂过滤器拿来超声1小时就行,
    漏液也会有柱压的,就是抽不动流动相时才会没压力!!
  • wang_wang
    第5楼2006/11/13
    首先看看是不是流动相太脏了,你对头着光线看一下吧.处理办法:抽滤一下,吸滤器和单向阀清洗一下.如果问题不能解决再考虑别的可能.
  • 深海的海豚
    第6楼2006/11/13
    这种情况通常是泵中有气泡上次没有排好,可以
    1. 继续打开purge,排废液,
    2. 如无效,用注射器抽出气泡,从purge管路末端
    3. 使用高粘度的异丙醇代替流动相进行上述操作
    4. 把单向阀超声10分钟
    这时,应该ok了!
    luoxiandong 发表:把单向阀和溶剂过滤器拿来超声1小时就行,
    原文由 huhucoral 发表:今天实验换了一个洗脱液体系,因为管中有气泡就把泵打开脱气泡,之后管中液体还流了一会,再看就不动了 。旋紧阀门气压也上不去,有哪位高人指点一下吗?谢谢
  • lenovο
    第7楼2006/11/14
    1.气泡没赶跑。泵头里全是气泡。
    2.泵有故障,联系厂家维修。
    3.管路脱落,漏液了。
    4.流动相跑完了。
    5.设置有问题,泵停了。
  • colindrj
    第8楼2006/11/16
    入口单向阀堵了。水中超声30分钟,就好了
  • dickwang2008
    第9楼2006/11/16
    可能是管路进气泡啦!以前我也遇见过这种情况,泵一直在运转就是没有流动相流出,后来我是用注射器把泵内的空气抽出来,将泵内出满液体,。这样操作后,整个系统就恢复正常啦
  • xiaoxueer
    第10楼2006/11/16
    我今天就遇到这种情况了,用了第一第三项操作就OK了,呵呵
    lqqer 发表:这种情况通常是泵中有气泡上次没有排好,可以
    1. 继续打开purge,排废液,
    4. 把单向阀超声10分钟
    这时,应该ok了!
