原子吸收光谱(AAS)
ghx5558
第1楼2016/08/26
光谱我用的少,进来也是学习的。突然变小的,你又进行了相关操作,不仿从这里找原因。在色谱中,进样针、包括进样口的接法对输出值都不很大影响,是不是也从这方面找下原因。
有水有渝
第2楼2016/08/26
问一下安捷伦最佳提升量是多少,雾化器不要装上,拿出来看一下吸液后的实际雾化效果,另外把仪器的检测波长校正一下。
旧心尘
第3楼2016/08/26
夕阳
第4楼2016/08/26
雾化器用细铁丝通过后,吸光度就下降了?值得深思啊?
第5楼2016/08/26
撞击球都换过了,怎么会看不到雾化器内部?
skytoboo
第6楼2016/08/27
看你好像用的是火焰,影响最大的是进样管路和仪器链接的那个部分,通常很多时候会样品堵住部分。通一下就好了。我用的是PE的设备,不了解安捷伦。仅作参考。还有一个是调节燃烧头XY轴距离,同时看你的空心阴极灯是否匹配,有的厂商空心阴极灯是有透镜聚焦的,不适合混用
deer
第7楼2016/08/27
换一个雾化器试试
第8楼2016/08/27
不错的建议,简单易行。 但是如果楼主手头没有这个备件咋办啊?
wangjunyu
第9楼2016/08/28
出现调整一下雾化器,有没有可能调整雾化器的时候,损伤了毛细管。
hsz123456
第10楼2016/08/29
原子吸收灵敏度下降原因有:空心阴极灯能量下降〔或光电倍增管能量不稳定〕,雾化器雾化率降低〔提升量达不到设计值〕,火焰不稳定都可能导致灵敏度下降。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
