用微波消化后的样要不要赶酸
原子吸收光谱(AAS)
  • 我是用MILKSTONE的微波消化系统来消化样品的(用硝酸和双氧水消化),做的蔬菜测铅镉这样消化后的样还残留很多硝酸,定容到25ml,这样样品肯定是比标液的酸度要高的,这样对测定有没有影响?有多大影响?
  • 该帖子已被管理者-西北狼设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第1楼2005/01/25
    俺没用过这个东西,不过从分析角度来说最好保持基体差不多,实在不行你可以做作试验,看看差不多酸度对测定细光度的影响来确定
  • 第2楼2005/01/25
    怎样判断酸度呢?用pH试纸吗?
  • 第3楼2005/01/25
    这个问题不好说,一般的分析都是赶酸,赶完后用和标准一样的酸来定容的,
  • 第4楼2005/01/25
    我曾经简单地做过不赶酸的溶液的的酸的情况(用碱滴定法):用在无机样品中,酸只用了约70%,而有机样品也只用了大约60%的样子。
    caroltqf 发表:怎样判断酸度呢?用pH试纸吗?
  • 第5楼2005/01/25
    实在不行你就做作酸度影响的实验,即A-酸度的曲线,看看最佳的酸度
  • 第6楼2005/01/25
    这样作不会得到期最佳条件的,要作下地交实验
  • 第7楼2005/01/25
    下地交实验 ???第一次听说,相信大部分朋友也很少听过,给大伙解释一下什么意思
  • 第8楼2005/01/26
    严格说是有影响的,因为不同的酸度要影响原子化的温度,但究竟影响到什么程度要通过试验确定。
  • 第9楼2005/01/27
    在消化完全的情况下,尽量加少量的酸,然后再做实验空白,就OK了,影响不大,我们一般加4mlHNO3和3mlH2O2。
  • 第10楼2005/01/29
    影响不太大吧,加酸量控制好就行!
