气相色谱(GC)
m3137090
第1楼2016/08/26
使用PDD检测器可以,TCD的话检出限太高
zyl3367898
第2楼2016/08/26
分析气体还是用TCD吧,它的检出限是多少?
安平
第3楼2016/08/26
如果是高纯气体分析一般的不会用TCD
xiao-jin
第4楼2016/08/27
不知LZ所要分析的浓度是多少?
幸福的日子
第5楼2016/08/31
分析的浓度是5ppm
第6楼2016/08/31
PDD检测器是哪个厂家
yifan1117
第7楼2016/08/31
用TCD吧。
第8楼2016/08/31
如果分析样品浓度在5PPm,而且使用TCD检测器,建议LZ选用安捷伦色谱仪最好,它的TCD检测器可以做得到。
秋醉虞阳
第9楼2016/08/31
遵循国标检测方法 有国标的
Jeckstyles
第10楼2016/10/14
PDHID检测器,分析高纯气体多是用氦离子化检测器。而且是多阀切换来分析。
