气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/08/29
不同的标样的存放时间不同,要求不同,要看具体情况。
雾非雾
第2楼2016/08/29
有机溶剂配的标液最好是冷冻,否则总是存在溶剂挥发现象。
Mr.Du
第3楼2016/08/30
一般在标准方法上,都会对不同浓度标准溶液的存放和保存期限做相应的规定
有雨的夜
第4楼2016/08/31
一般2.3个月吧,对于变化比较快的,就短很多
yzguo
第5楼2016/08/31
挥发性的保存时间最短
zhengbang17
第6楼2016/08/31
赞同,建议查下相关的规定
PAEs
第7楼2016/09/01
没有打开的标样常温保存,保存期限三年。配制的标液要冷藏保存,保存期三个月。
马克思的战友
第8楼2016/09/04
看性质。。冷冻不一定就保存的好。有些物质温度低溶解度下降容易析出,造成浓度变化。冷冻的标液最好恢复室温时再取用。
GRANT
第9楼2016/09/04
标准物质有证书的,看看证书标明的保持期限和环境,配成使用液后,要根据溶剂的情况选择保存温度。
yunbinchai
第10楼2016/09/05
配个同浓度新的,然后与旧的同时测试比较,就知道是不是分解了还是仪器问题了
