关于waters e2695下部针头清洗玻璃料
  • 下部针头清洗玻璃料是个什么东西啊,这个东西在哪?谁有这个东西的图片啊?谢谢!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Lina1223
    第1楼2016/08/30
    你说的是进样针下面清洗针头用的小抹布吧,如果 需要,我这有。
  • hujiangtao
    第2楼2016/08/30
    是不是洗针那个凹槽
  • 夏天的雪
    第3楼2016/08/30
    上个图看看,如果是2楼所说的小刷子可以自己从样品盘部位进去摸到的
  • 夏天的雪
    第4楼2016/08/30
    上个图看看,如果是2楼所说的小刷子可以自己从样品盘部位进去摸到并更换的
  • lele2k5
    第5楼2016/08/30
    应该是2楼所说的那个,我去试下
  • 武灵
    第6楼2016/08/30
    是不是这个已经变黑的白头?
  • solopecker
    第7楼2016/10/17
    小抹布你新机安装时应该带了好几个,找找看
  • flyaway
    第8楼2016/10/30
    就是白色的那个,新机器大概带了10个,装在一个小塑料袋里
  • phylixal
    第9楼2019/11/02
    名字是 Needlewash Frit 或 Lower Needle-Wash Frit 。其实就是一块惰性膨化塑料,工程师俗称 “洗针小抹布”。
    可以看官网视频 https://videos.waters.com/detail/video/18922734001/replacing-the-lower-needle-wash-frit
    https://www.waters.com/webassets/cms/support/docs/replace_lower_needle-wash_frit.pdf
