立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
水质检测
帖子详情
【金秋计划】检测BOD的方法有哪些?
wuyuzegang
2024/09/10
私聊
水质检测
检测BOD(生化需氧量)的方法有多种,这些方法各有特点,适用于不同的实验条件和需求。以下是几种主要的BOD检测方法:
1. 标准稀释法(五天培养法)
原理:将水样稀释至一定浓度后,在20℃恒温下培养5天,通过测定培养前后水样中溶解氧的含量来计算BOD值,即BOD5。
特点:该方法简单、经济,是水质监测中广泛采用的方法之一。然而,其耗时较长,需要5天的培养期。
2. 测压法
原理:在密闭的培养瓶中,水样中的溶解氧被微生物消耗,同时微生物因呼吸作用产生与耗氧量相当的CO2。当CO2被吸收剂吸收后,密闭系统的压力降低。根据气体分子运动理论和气
液相
平衡理论,可以求出氧分压的下降与BOD之间的关系式,进而通过压力计测得的压降来计算水样的BOD值。
特点:操作简便,样品无需稀释;由差压计的读数直接读出BOD值,无需化学滴定;测试过程中可随时了解微生物对有机物的降解过程,并绘出BOD变化规律曲线;测试不受外界气压变化影响,测定准确可靠。
3. 微生物电极法
原理:利用微生物传感器,以一定的流量使水样及空气进入流通测量池中与微生物传感器接触。水样中溶解性可生化降解的有机物受菌膜中微生物的作用,使扩散到氧电极表面上的氧的质量减少。当水样中可生化降解的有机物向菌膜的扩散速度达到恒定时,扩散到氧电极表面上的氧的质量也达到恒定并产生一恒定电流。由于该电流与水样中可生化降解的有机物的差值与氧的减少量存在定量关系,据此可换算出水样的BOD值。
特点:测量时间短,通常可在10分钟内完成一个样品测定;测试受水体污染影响小;适合低浓度水体检测。
4. 活性污泥曝气降解法
原理:在控制温度为30℃~35℃的条件下,利用活性污泥强制曝气降解样品2小时。通过测定生物降解前后的化学需氧量(COD),其差值即为BOD。
特点:该方法能够快速评估水样中的BOD值,但需要使用活性污泥和特定的曝气设备。
5. 光电比色法
原理:将废水样品与已知BOD值的标准溶液同时放入测光计中,通过比较两者透光度的差异来推算出样品中的BOD值。
特点:快速、简便,但准确度较低,且需要经常校准。
6. 稀释接种法
原理:将废水样品进行稀释后接种适当数量的活性污泥,在恒温条件下培养一定时间后测定样品中溶解氧的变化量来计算BOD值。
特点:操作简单、易于掌握,但耗时较长且对操作人员的技能要求较高。
7. 光学氧传感器法
原理:使用一种特殊的光学传感器,通过测量氧气与传感器表面之间的光学信号强度变化来推断溶液中溶解氧的含量。由于溶解氧的消耗与有机物降解过程相关,因此可以通过测量溶解氧的变化来估算BOD值。
特点:具有实时性、无需培养期和操作简便的特点。
相关话题
【金秋计划】污水处理厂水质检测有那些指标?
【金秋计划】CODCr与CODMn的区别
3
【金秋计划】CODCr检测常见的干扰因素是?
4
【金秋计划】什么是高氯废水?
【金秋计划】水质检测仪器波长和检测物质的划分
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
水质急性毒性方法
求助
2011/12/19
COD快速测和国标测真的不一样
讨论
2014/09/04
【求助】玻璃瓶保存水样pH值升高?
2008/09/24
【求助】请问哪位大侠有《化学需氧量(COD)测定仪检定规程》?
2005/06/29
【求助】如何排除废水中铜离子对测定锌离子的干扰?
2009/04/17
实验室抽滤水样的真空泵工作时有一股香味,正常吗
悬赏帖
2018/12/30
请教:电镀废水水质测定一般需要测定哪些指标
2006/07/17
红外法分析水中油,从什么角度分析更合理,实验安排?
求助
2011/12/16
红外测油仪坏了
求助
2024/09/14
【金秋计划】水质中氟化物消解过程中需要注意什么?
分享
2024/09/13
饮用水微生物问题
求助
2024/09/13
HJ637-2018方法测废水石油类,方法要求测校正系数是几个浓度?
原创
2024/09/13
全自动振动时效机的工艺装置
分享
2024/09/13
全自动氮吹仪的特点优势
分享
2024/09/13
快速溶剂萃取仪的应用范围
分享
2024/09/13
水质连续流动硫化物sl/t788相关问题求解答
原创
2024/09/13
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
【金秋计划】COD去除剂和氨氮去除剂违规吗?
分享
2024/09/10
【金秋计划】混凝沉淀会导致氨氮升高吗?
分享
2024/09/10
【金秋计划】为什么蒸馏既能去除溶解物又能去除悬浮物?
分享
2024/09/10
脂肪酸5009.168面积归一化方法验证怎么做
求助
2024/09/10
兽药残留检测样品前处理——水解
分享
2024/09/10
农残检测前的工作准备
分享
2024/09/10
CNAS监督评审严不严格?
求助
2024/09/10
农药多残留检测方法的验证
分享
2024/09/10
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
