lenovο
第1楼2006/11/14
小日本的东西。找他们厂里。
z20944
第2楼2006/11/14
本来我也不喜欢小日本的,不过我来的时候仪器都买了,没办法啊,现在怎么办,那么多钱弄来,还是要用啥
shgtj
第3楼2006/11/14
先用吸耳球把流动相吸上来,再看看单向阀有没有问题。
制备液相
第4楼2006/11/14
它配了有注射器的么?先人工把流动相吸上来,不然它自己吸不上来的
wsy18
第5楼2006/11/14
在论坛里找一份小日本的操作说明看一下。
第6楼2006/11/14
下了的,看了没什么效果啊,小日本!·%#%#¥&……¥%#!!
kendon
第7楼2006/11/14
先用注射器将流动相抽上来再冲洗,应该没问题!
第8楼2006/11/14
我把排液阀打开,开启清洗,再用注射器在排液端吸,不过还是没反应啊!有没有必要把单向阀弄下来,洗一下,好像是两个单向阀是不,两个都洗一下看看?
那一瞬
第9楼2006/11/14
用大注射器吸…………………………
penn007
第10楼2006/11/14
先要确定泵运行正常, 用大注射器将流动相抽上来,先不要连接柱子和检测器,然后设定流速为7~10ml/min,再试试。否则,可能系统有泄漏,需要找出原因才行。
