农残检测
forth
第1楼2016/08/31
有UPS吗?有的话看电量适时关机,没有的话感觉断电。一般不会有大问题,注意看机械泵油有没有污染到真空腔。
雾非雾
第2楼2016/08/31
防止又突然来电时,分子涡轮泵还没有完全停下来又接着启动。还有就是把柱箱打开把柱温迅速降下来,等来电正常时再烘烤一下柱子(防止之前没完成样品的残留)再用。
zyl3367898
第3楼2016/08/31
有时停电在半夜,又来电,无人值守,会发生什么情况。
秋醉虞阳
第4楼2016/08/31
测试后验证,一般仪器公司会有这种紧急情况的处理措施,偶尔一次问题不大
zyf
第5楼2016/08/31
两个小时以后再开机,装6小时或10小时供电的UPS电源,查看当地供电公司发布的停电信息。
DeeperBlue
第6楼2016/09/01
我们装UPS。保证4到8小时不断电。
第7楼2016/09/01
论坛里有人反对给GC装UPS,不理解。
MMYG
第8楼2016/09/03
污染真空腔是最大的隐患!
第9楼2016/09/03
我们的气相装着UPS,这几年也正常呀。
hujiangtao
第10楼2016/09/05
对分子涡轮泵有影响
