气质联用(GCMS)
柱子初始温度对峰型的影响小结
图 1
symmacros
第1楼2016/08/31
欢迎朋友们指正探讨交流。0回帖。
ethanxu
第2楼2016/09/01
朱老师总结的非常好,我们在用极性柱做一些低沸点的物质时,在保证灵敏度的时候,适当调高分流比,柱温也是降到了35度(30度也试过,夏天空调不给力,难过啊)。另外在35度的时候保持的时间也稍微延长一点,比如5分钟,这样也是为了让组份更好的发挥溶剂聚焦的作用。另外,朱老师,在2.2.1(实际朱老师应该是想写2.2.2了)中叔 丁基甲醚作溶剂,60度初温的图中第三个的分流比应该是40:1.,不是20:1了,原谅的我的强迫症又犯了,虽然我能看明白,又忍不住说出来了。
第3楼2016/09/01
zwq1973
第4楼2016/09/01
前段时间我也碰到过类似的情况,做某些样品时先出峰物质的老是分叉,我认为是不是样品在进样口中类似于有二次气化情况发生,造成有叉峰。可以试试手动进样还有没有这个情况,如手动进样没这个情况,自动进样器进样有分叉,那就该调调自动进样器参数。
第5楼2016/09/01
有时候可能是进样技术活进样器参数不合理造成的。我回头试试手动进样看看。
mahailong8202
第6楼2016/09/01
总结的太好了,谢谢老师,搜了
第7楼2016/09/01
35度还可以办的,但30度比较难,特别是夏季,空调不给力,就不好办了。在低温时候,多保留一段时间是个好办法。昨天时间仓促,笔误,谢谢指正,我改一下。
第8楼2016/09/01
试了一下手动进样,情况是一样的。如果手动进样峰型改善,可能是一些粘度大的样品会出现峰分叉或峰型不好的情况。
第9楼2016/09/01
看来朱老师碰到的问题和我不是同一个原因所引起的。
bfm00
第10楼2016/09/01
说的很有道理,朱老师又给我们上了一课。
