食品添加剂
symmacros
第1楼2016/08/31
好像没看到,但有许多HPLC的测定方法,可以参照一下。
yifan1117
第2楼2016/09/04
网上检测方法蛮多的,没有发现国标。
m3056282
第3楼2016/09/05
好的,谢谢!
lijing320323
第4楼2016/10/19
有药监局的非法添加补充标准
夏天的雪
第5楼2016/10/24
可以参考相关的参考文献
yy_0324
第6楼2017/12/20
采用衍生反应,建立了用荧光光度法测定盐酸西布曲明的新方法。并对衍生体系、反应条件、产物稳定性等进行了研究。实验确定丙二酸和乙酸酐混合试剂与盐酸西布曲明在75℃的水浴中加热15min,所得产物发射强荧光,最大激发波长λcx=456nm,最大发射波长λem=496nm。在上述波长下,荧光强度与盐酸西布曲明的质量浓度在0.11~9.5μg/mL范围内呈良好的线性关系,检出限为13.4ng/mL,标准加入回收率在95.4%~104.2%。用于曲美胶囊中盐酸西布曲明的测定。
