化学药检测
tianru的爸爸
第1楼2016/09/03
如果出现这种问题:要把两个方法学实验重做一次,或者重新考察一下。如果出现在方法学上,就是说有一个或者两个方法是有问题的。估计是均匀度的检测方法中回收率偏低,或者溶出含量测定的回收率偏高。
lijing320323
第2楼2016/09/18
溶出介质影响很大吧
阿du
第3楼2016/09/18
从溶出度结果看主药含量是正常的,那么可能含量均匀度的处理方法有某些问题。含量测定的结果与均匀度结果差距大吗?方法一致吗。目前看主药提取或者过滤操作有问题的可能性大一些,建议做下回收率试验,以及过滤、离心对比试验看看。
青林
第4楼2016/10/20
辅料对主药发生了吸附,是有可能的
