气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/09/06
请问是什么型号?前面做过什么?
jskdym
第2楼2016/09/06
看看灯丝是不是亮,或者漏不漏气,或者是不是哪个线头没插好
PAEs
第3楼2016/09/06
还从未遇到这种情况
yezi7414
第4楼2016/09/06
气质调谐不通过很多时候是因为漏气,建议和工程师沟通下,查找下原因
m3140130
第5楼2016/09/06
我的是安捷伦的气质7890B-5975C,自从上半年接过一根PoraBond Q的柱子,就经常出现这种情况,时好时坏
heiyecaihong
第6楼2016/09/06
出现这样的话,白芒峰?可以清洗一下HED
第7楼2016/09/07
也洗过两三次了,但每次系统关机,再重新抽真空后,就会这样
yzguo
第8楼2016/09/07
没遇到过,打800询问工程师吧。
翩雁南飞
第9楼2016/09/07
从调谐结果看。730个杂质峰,正常调谐基峰是69或219,但是上面显示基峰是128.7,以上均说明真空度有问题,估计要着重考虑泄露的问题
第10楼2016/09/07
打800 客服电话吧
